2003 Freelander battery drain
I have a 2003 Freelander and when it sits overnight the battery will drain down and not enough power to start the engine. Charge the battery and good for the day. Tested battery it is good. Are there any common problems to look for?
Salut,tu peux faire un test simple, éteint tout les consommateurs de courant,contact et éclairage intérieur, batterie chargé, cosses positive bracher pose la négative furtivement et regarde s'il y a une étincelle,ne micro étincelle ne dérange pas,une étincelle préfigure d'une consommation de courant,si c'est le le cas il te faudra faire le test en débranchant fusible après fusible et avec le schéma tu pourras te rendre compte,🖐️
